您好、E2E、
我的客户正在使用 Rov2=332k 和 Rov1=5620的 LM3429BKBSTEVAL、以实现大约74V 的电压和6.6V 的迟滞。
如果电压升至74V 以上、IC 会调节 LED 电流以保持74V、还是 IC 会关断? 它们的测试显示 IC 尝试调节电流以保持74V 的输出电压、但数据表(第18页)显示栅极引脚立即被拉至低电平。 这是什么?
Sam
您好、E2E、
Sam
Sam、您好!
您是说它们在增大电阻、直到达到 OVP? 如果是、这会对它产生一些影响。 除了输出电压锯齿波形的频率高于输出端开路时的频率外、工作原理仍然相同。 您能否探测 OVP 引脚以查看其是否正常工作? 它实际上是否达到阈值并保持在该阈值? 您的输入电压是多少? 我想知道是否有东西在这个级别上发生了分解。 二极管和 FET 将看到的电压为 Vin + Vout。 它们的评级是否足够高? 您能告诉我他们对 EVM 进行了哪些修改吗?
克林特
