[参考译文] CSD18531Q5A:热设计
Guru**** 2458260 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18531Q5A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565594/csd18531q5a-thermal-design
器件型号:CSD18531Q5A
尊敬的先生:
我们的客户希望获得有关 CSD18531热设计的文档、其中介绍了模板面积与热阻之间的关系。 除数据表外、是否有任何文档? 请提供建议。
KOIDE
    KOIDE-SAN、
    我认为我们没有任何正式文件,但我已联系我们的包装团队征求意见。 我会告诉你他们的答复。
    KOIDE-SAN、
    以下是我们的封装工程师之一给出的答案:
    "我们没有文档、但我们做了一项研究、发现这种影响更多地影响焊料的空隙。
    如果空隙高于50%、热阻开始漂移"
    Brett San、
    感谢您的反馈。 我将通知客户。 谢谢!
    KOIDE
    Brett San、
    我还有一个问题。  您是否具有 CSD18531Q5A 的 ΨJT Ω 和 ΨJB Ω 值? 请提供建议。
    KOIDE
    这些不是我们测量的参数。
    Brett San、
    感谢您的反馈。 您是否有其他 Q5A 封装器件的 μ ψ 数据? 我想用它们作为参考。
    KOIDE
    KOIDE-SAN、
    这不是 FET 行业中的常见参数、也不是我们曾经测量过的参数。 您能提供术语的定义吗?
    Brett San、
    感谢你的建议。 很抱歉、我不太了解 FET。 您是说 ψ 定义吗?
    如果是、我将参考以下文档。
    www.ti.com/.../slrr012.pdf
    www.ti.com/.../spra953c.pdf
    KOIDE
    KOIDE-SAN、
    让我与我们的表征团队讨论、看看这是否是我们可以提供的
    Brett San、
    感谢您的合作。 我很期待收到您的回复。
    KOIDE
    KOIDE-SAN、
    我们的表征团队不确定此 psi 结至顶部参数与标准 Rth 结至顶部测量之间的区别。 对于5x6 QFN、它们通常为10 - 15度 C/W
