[参考译文] TPS65261-1:布局
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587170/tps65261-1-layout
器件型号:TPS65261-1
主题中讨论的其他器件: ash
 我在原理图中使用 TPS65261-1器件。
我对布局有几个疑问:-
我将该 IC 放置在底层
1.是否可以将电源 IC 放在底部?
2.我可以在顶层放置一些电容器和反馈电阻器吗?或者需要将所有组件放在同一侧?
我想了解基本布局检查清单、以便优化布局。
我遵循数据表 PCB 布局指南,但想了解更多如何优化 IC 性能?
    您好、Ash
    最好 将所有组件布局在同一侧、但 除了一些关键组件外、没有必要。
    PVIN1、PVIN2、PVIN3、V7V 的电容器 必须在 IC 处于 同一侧时进行清洗。
    2.反馈电阻器可以在顶层进行布局。
     遵循数据表 PCB 布局指南是可以的、也足够了。
    您还可以参考 EVM 布局:
    http://www.ti.com/lit/ug/slvua03/slvua03.pdf
    当您完成布局时、您可以让我进行双重检查。
    我的电子邮件: zhao-ma@ti.com
    我可以向您分享原理图以供查看吗?
    当然、请将其发送 给我。
