主题中讨论的其他器件: TPS62160、 TPS62125、 LMC6482
我的项目需要负电压、并且选择了 TPS62175。 非反相(正常)配置
数据表中有一个 PCB 布局示例。 但是、当施加芯片以生成负电压时
任何地方都没有这样的示例。 从数据表中可以看出、对于逆变器配置、"正常"正输出
变为接地(GND)、通常接地的现在变为负输出(-VOUT)。
问题是、逆变器配置中的外露焊盘 EP (芯片下方)会发生什么情况?
该 EP 也连接到接地端、就像之前正输出端那样、或者该 EP 现在连接到负端
输出 (-VOUT)?
到目前为止、我已经查阅过数据表、EVM 文档 SLVU743和应用手册 SLVA542A、 找不到任何内容
请参考逆变器配置的 PCB 布局。
