[参考译文] LM3648:低 LED 电流下的电流精度
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586312/lm3648-current-accuracy-at-low-led-current
器件型号:LM3648
您能否告诉我在大约40mA 的低电流下的电流精度? (手电筒电流模式、代码0x0E)
是否为+/-10%?
Ryuji
    在手电筒模式下、当 LED 电流低于40mA 时、LED 电流精度预计在+/- 10%以内。
    Angelos Tsiros
