[参考译文] TPS5450:并行连接
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566254/tps5450-parallel-connection
器件型号:TPS5450
是否可以并行连接两个 TPS5450稳压器以提高输出功率能力? 这样做是否安全? 我是否可以参考任何示例/文档?
    一般而言、不能并行连接两个器件以增加输出电流。  没有机制允许两个电路平均共享负载。  一个趋向于电流限制、而另一个将处于轻负载状态。  您可以想象地使用负载共享控制器来实现以下目标:
    www.ti.com/.../ucc29002
