[参考译文] BQ51021:选择合适的 Rx 线圈 BQ51021
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620628/bq51021-selecting-a-proper-rx-coil-bq51021
器件型号:BQ51021
主题中讨论的其他器件:BQ51013B
嗨!
由于上述 IC 的数据表中未提供推荐的 Rx 线圈、我已采用(例如 bq51013b 数据表中提供的线圈)
RX- TDK 22*12*0.87毫米线圈
TX -A5线圈。
当我进行仿真时、效率非常低。 这与线圈的选择有关吗?
请澄清
    Hashley、
    数据表建议线圈电感范围。 您是否已完成新 Rx 线圈的调优并相应地更改了 EVM 中的调谐电容器?
