[参考译文] 比较热阻规格
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630320/compare-spec-for-thermal-resistance
客户想要比较正常情况下和未连接的电源板条件下的热阻。
没有电源板时是否有热阻参考数据?
或者、如果有针对这些条件的计算方法、请告诉我。
Satoshi
    Satosi-San、您好!
    请提供相关器件的器件型号。
    热阻随器件封装、芯片尺寸而变化。
    带有电源焊盘的器件通常不会在未焊接到 PCB 上的情况下使用。
    这就是数据未发布的原因。
    Satosi-San、
    下面是有关 Power Pad 封装的 TI 应用手册。
    www.ti.com/.../slma002g.pdf
    它对影响热性能的变量进行了很好的回顾。
    这可能会对您的客户有所帮助。
    早上好、Satosi-San、
    我现在将关闭此主题。
    如果需要、您可以回复60天。
    如果您对回答满意、请单击绿色按钮"这解决了我的问题"。
