[参考译文] LM5122:双相设计:在从器件部分中使用 SYNCIN/RT 引脚电阻器
Guru**** 2813665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122EVM-2PH, PMP9403, PMP9595
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181794/lm5122-dual-phase-design-use-of-syncin-rt-pin-resistor-in-slave-section
器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: 、PMP9403PMP9595
大家好、我正在尝试使用 LM5122进行双相设计。 解决方案
LM5122EVM-2PH
PM7979
PMP9403
PMP9595
我查看了参考设计。
LM5122EVM-2PH
PMP9403
PMP9595
这些参考设计在 SYNCIN/RT 引脚上没有任何电阻器。
在 PM7979参考设计中、在 SYNCIN/RT 引脚上添加了一个电阻器。 该电阻器的用途是什么? 我应该在设计中使用它吗?
    尊敬的 Electronx:
    使用该电阻器、可设置自由运行频率。 您可以添加它、但这不是必需的。
    Brigitte
