[参考译文] BQ27426:BQ27426 I2C 时序特性
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626922/bq27426-bq27426-i2c-timing-characteristic
器件型号:BQ27426
尊敬的所有人:
对于 I2C 时序特性部分、下面是一个名为"从停止到启动的总线空闲时间"的参数、最小值为66us、比其他 IC 通常要长很多(对于其他 IC、通常比我们多几个) 、那么、您能否帮助解释为什么比通常设置为其他器件长很多? 客户 是否必须满足我们数据表中的要求?
    这是我们从特征评定过程中确定的最短时间、必须满足该时间、否则监测计触发器上可能会有看门狗。 客户必须满足该时间规格。
    Onyx
