[参考译文] TPS798-Q1:最接近的 TINA 或 SPICE 模型
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626948/tps798-q1-closest-tina-or-spice-model
器件型号:TPS798-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A16
尊敬的所有人:
TPS79801-Q1似乎没有任何 SPICE 或 TINA 模型
哪个器件最靠近并具有可用于 TPS79801-Q1的仿真模型?
Domenico
    尊敬的 Domenico:
    我们没有用于仿真的类似器件、但是您可以将 TPS7A16视为适用于您的应用的器件-它具有类似的电压/电流范围、并且具有一个模型。
    David
