[参考译文] TLC5954:不使用诊断功能:硬接线"空白"接地是否正常?
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5954
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618794/tlc5954-without-using-the-diagnosis-function-hardwireing-of-blank-to-gnd-ok
器件型号:TLC5954
在使用 TLC5954作为 LED 驱动器的项目中、我不需要诊断(SID:LOD 和 LSD)功能。 由于我还没有太多 GPIO、我想将"空白"输入直接硬接线到 GND。 通读整个数据表告诉我、这应该起作用、但我不确定... 因此,向专家提出的问题是:这是否起作用?
重要的是、在执行此操作时、省电功能仍在工作...
非常感谢您的回答和致以最诚挚的问候、
Simon
    您好、Simon、
    应该可以。
    Kenneth
    肯尼思、您好!
    那么、7uA 的省电功能仍可以进入该状态吗?
    非常感谢 您的回答、非常感谢您的回答!
    此致、Simon
    您好、Simon、
    是的。 仍然可以进入省电模式。
    Kenneth
    非常感谢 Kenneth!
