[参考译文] TPS82740B:错误的 PDF/3D 模型
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS81256, TPS82740B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658658/tps82740b-incorrect-pdf-3d-model
器件型号:TPS82740B
主题中讨论的其他器件:TPS81256
我们有一位客户指出以下几点:
"CAD/CAE 符号"下的"质量和封装"链接指向错误的文档。 对于 PDF、它链接到 muss002b.pdf、该文件用于 R-USIP-N9、而不是 SIP0009F。 3D 模型下载为 SIP0009A、与 SIP0009F 相比具有不同的焊球间距。 此外、TPS81256的页面不会链接到3D 模型。"
可以有人来看看这个吗?
    您好、Gabe、
    我将对此进行研究。
    Oliver
    Oliver、
    此问题是否有任何更新?
    Tim
    Tim、
     实际上、就是这样。  我即将发布更新。
     我们已删除 Muss002b.pdf 的错误链接。
     TPS82740B 的 STEP 模型下载现在正确指向 SIP0009F。
      现在有一个 BXL 文件供下载、还有正确的步骤模型。
     我认为这解决了原职位上提出的所有问题。
    Oliver
    谢谢 Oliver!
