[参考译文] TLV62085:阻焊层应用
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623286/tlv62085-solder-mask-application
器件型号:TLV62085
TLV62085器件采用这种特殊焊盘图案和阻焊层的原因是什么。 7个焊盘中有4个未覆盖阻焊层、7个中有3个未覆盖部分。 这会导致 PCB 制造过程中 PCB 表面不均匀。 是否有充分的理由按照您的数据表的建议执行此操作?
    封装信息的第二页显示此焊盘图案同时使用 SMD 和 NSMD 焊盘。 SMD 焊盘用于3个电源引脚(VIN、SW 和 GND)。 这些引脚通常在 PCB 上与它们相连以承载电流和热量。 如果此处使用了 NSMD 焊盘、则铜焊盘尺寸实际上会更大(因为阻焊层开孔大于铜焊盘)。 由于暴露铜的增加、这可能导致焊盘上的焊料不足、因为焊盘可能太薄。
    该图只是一个建议。 最好与 PCB 制造商和装配厂合作、使其在其能力和专业知识范围内工作。
