[参考译文] 由 I2C 控制的 LED 驱动器
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623137/led-driver-by-i2c-control
主题中讨论的其他器件:TLC59108
我正在寻找 LED 驱动器 IC。
请告诉我最好的产品。
1。
  VIN=3.3或5.0V
  CH=4或5通道
  Vf=大约3.0V
  如果=大约100mA
   每通道一个灯
   可通过 I2C 控制独立调节每条线路的调光。
2.
  VIN=3.3或5.0V
  CH=4或5通道
  Vf=大约3.0V
  如果=大约100mA
  每通道两个灯
西泽高郎
    您好、Takahiro-San、
    您能否了解一下 TLC59108、它可以满足您的要求、是否还有其他支持、请告诉我。
    夏季
