[参考译文] bq51222:用于2C 锂聚合物电池的 bq51222评估板
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51222, BQ51221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623192/bq51222-bq51222-evaluation-board-for-2c-lipo
器件型号:BQ51222
主题中讨论的其他器件: BQ51221
是否有使用 bq51222在8.4V 电压下直接为2C 锂聚合物充电的示例说明?
是否有可用的评估板?
我应该使用哪种收发器芯片来连接 bq51222=
还有示例应用设计吗?
有很多问题、希望能解答。
康斯坦丁
    您好 Constantin
    是否有使用 bq51222直接在8.4V 电压下为2C 锂聚合物充电的示例设计?- Bill J -否、我们没有此设计。
    任何 Qi 发送器均可用于为器件供电。
    有关设计示例、请使用 bq51221
