[参考译文] LMR16030:如果输入电压仅为12V、输出电压可以设置输出电压12V?
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659779/lmr16030-if-vin-is-only-12v-vout-can-set-output-12v
器件型号:LMR16030
如果 Vin 仅为12V、Vout 可以设置输出12V?
    去了,
    器件将出现压降,输出电压大致计算如下:
    最大占空比* VIN - Iout*高侧 FET Rdson -电感器的 DCR * Iout
    ----阿姆布雷什
