[参考译文] TPS3851:TPS3851/最小 WDI 脉冲持续时间
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659275/tps3851-tps3851-minimum-wdi-pulse-duration
器件型号:TPS3851
请告诉我 电气特性中的最小 WDI 脉冲持续时间。
  1. 我知道 最小 WDI 脉冲持续时间是最短高电平脉冲持续时间、如下所示。 我的理解是否正确?
  2. 我们需要输入更长的高电平脉冲持续时间、但它仅指定了典型值。 那么、您认为100ns 的高 WDI 脉冲是否足够了?
Satoshi / Japan Disty
    Satoshi、
    1.正确
    所需的最小值为2、50ns、因此在所有情况下、100ns 脉冲长度都适用。
    Michael
