[参考译文] TPS82130:NanoStar (WCSP)和 PicoStar 之间的内部结构差异
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616029/tps82130-difference-of-the-internal-structure-between-nanostar-wcsp-and-picostar
器件型号:TPS82130
你(们)好
我想问一下 NanoStar (WCSP)和 PicoStar 之间内部结构的差异。
请告诉我图片中以红色圆圈标示的详细信息。
如果您有,您是否可以向我发送内部结构的文档???
    PicoStar 是用于嵌入的超薄裸片。 如图所示、焊锡凸点不直接连接到裸片、如 WCSP 中所示。
    此外、TPS82130不使用焊锡凸点、而是使用 QFN 样式焊盘图案。
    感谢您的回答。
    我可能还会说同样的事情、请告诉我 内部结构 PicoStar
    PicoStar 显示焊锡凸点直接连接到裸片。
    我不确定我是否理解您的问题。 您显示的2个工程图具有不同的内容。 顶部图显示了 WCSP 封装凸点、底部图显示了具有嵌入式 PicoStar 芯片的 MicroSiP 模块。
    PicoStar 没有焊锡凸点、但允许模块内部(嵌入式)直接连接铜到铜。
