[参考译文] BQ25504:与 TPS61200连接
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, BQ25504
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615104/bq25504-connect-with-tps61200
器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:TPS61200
大家好、我正在设计一个使用太阳能电池板为一组3.7V 电池充电的电路。 为此、我将使用 BQ25504。 此外、我希望使用电池为5V 传感器供电、为此、我希望使用 TPS61200。 因此、您可以将 TPS 连接到电池和 BQ25504。 这会是个问题吗? 如何防止 TPS 从 BQ25504获取电力、而不是从电池获取电力? 感谢原理图附件。
大家好、我正在设计一个使用太阳能电池板为一组3.7V 电池充电的电路。 为此、我将使用 BQ25504。 此外、我希望使用电池为5V 传感器供电、为此、我希望使用 TPS61200。 因此、您可以将 TPS 连接到电池和 BQ25504。 这会是个问题吗? 如何防止 TPS 从 BQ25504获取电力、而不是从电池获取电力? 谢谢
原理图附件。
