[参考译文] TPS61196:关于 IFBV 的裕度设置
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658030/tps61196-about-margin-setting-of-ifbv
器件型号:TPS61196
你(们)好
TPS 61196理解有必要通过 ILED 更改 IFBV 的最小值。
图5中有一个图。
您建议使用此值的裕度进行设置的程度是多少?
最恰当的考虑
T Kishi
    您好 Kishi-San、
    这是建议的最小值,您可以将其保持在100mV~200mV 以上,但裕度越高,功率损耗越高,效率越低。
