Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-1Q1
请告诉我们 TPS65263-1Q1 IC PD 公式?
您好、Kura
总 PD 包括 HS_FET 和 LS_FET 开关损耗、HS_FET 和 LS_FET 导通损耗、电感器 DCR 损耗、输出/输入电容器 ESR 损耗、IC IQ PD (NSW)、IC 内部 驱动器 PD 和 Qrr 损耗。
HS_FET 和 LS_FET 开关损耗和传导损耗占主导、通常我们只计算开关损耗和传导损耗来评估凸极。
HS_FET 开关损耗:VIN*FSW*IO*TT。 (TT 是 SW 电压的转换时间、SW 从低电平到高电平的时间(TR)或 SW 从高电平到低电平的时间(TF)、假设 TT=TR=TF。)
LS_FET 开关损耗:2*Vd*IO*TD*FSW。 (TD 为死区时间、Vd 为体二极管正向电压。)
HS_FET 导通损耗:IO^2*RDSON_HS*D. (D 是责任。)
LS_FET 导通损耗:IO^2*RDSON_LS*(1-D)。
另一个损耗计算非常复杂、因此建议参考 DCDC 手册和论文。
