[参考译文] TLC5926:使用 TLC5926驱动 LED 时出现问题
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5926
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656814/tlc5926-issue-while-using-tlc5926-to-drive-led
器件型号:TLC5926
我使用3个 TLC5926来驱动16个 RGB LED、TLC5926芯片是串联的(48位输出控制位流: 16 (红色)、16 (绿色)、16 (蓝色))、但是、在通过位流且 OE 信号线被拉低后、我想点亮的 LED 会闪烁很短时间、然后消失、我已连接波形。  (粉色:锁存启用、 蓝色:OE、  黄色:数据、绿色:时钟)、我已仔细检查硬件和时钟编号、看起来不错。  在数据表中、它表示只要 OE 信号在完成发送控制位流后被拉至低电平、电流就应该灌入。  我想知道芯片为什么不能持续驱动 LED。
    请确保波形符合图4中的时序要求。
    您还可以尝试将 OE 始终设置为低电平。
    如果未求解、请检查输出波形以及时钟以检查波形。
    Kenneth
