[参考译文] CSD86330Q3D:我们是否可以直接使用 CSD86330Q3D 替换 FDMS3664S?
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD86330Q3D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655859/csd86330q3d-may-we-direct-use-csd86330q3d-to-replace-fdms3664s
器件型号:CSD86330Q3D
你(们)好,先生
很抱歉、我不熟悉功率级 IC、 我们是否可以直接使用 CSD86330Q3D 替换 FDMS3664S?
或者我们可以向客户推荐的其他器件?
                               令人很烦
    很棒
    理论上是的、但我要提醒您、TI 电源块只有25V BVDSS、因此根据您的输入电压和预期的振铃量、您可能需要使用30V 器件/电源块、如 Fairchild 双 FET。
    您可能希望使用 NexFET 降压转换器选择工具、我们必须了解输入条件下的正确替代方案。
    www.ti.com/.../fetpwrcalc
