[参考译文] BQ25703A:bq25703A/ VBUS、SRN 和 VSYS 中的电阻值
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655626/bq25703a-bq25703a-resistor-value-in-vbus-srn-and-vsys
器件型号:BQ25703A
客户询问 VBUS、SRN 和 VSYS 中的电阻值。 他们之所以提出这一要求、是因为他们想要估算进入这些引脚的毛坯泄漏电流。 我知道应该通过寄存器设置来调整它、所以让我知道大约10k 欧姆或100k 欧姆的粗略值。
Satoshi / Japan Disty
    这些电阻器泄漏电流 可能 只是引脚泄漏电流的一部分。 数据表规格表中列出了 VBUS 静态电流。
     规格表中列出了 SRN 和 SRP 不匹配泄漏电流。
    请勿在 VSYS 引脚上放置串联电阻器、因为它可能是内部 LDO 的输入源。
