[参考译文] BQ27421-G1:bq27421-G1 /补偿 bq27421-G1和电池之间的 IR 压降
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666575/bq27421-g1-bq27421-g1-compensate-ir-drop-between-bq27421-g1-and-battery
器件型号:BQ27421-G1
客户在其应用中考虑 bq27421-G1。 在其应用中、他们需要在与电池分离的 PCB 上找到电量监测计、然后他们想知道 bq27421-G1是否能够补偿电量监测计和电池之间的 IR 压降。 我在 TRM 中找到了最大红外校正电阻器。 此函数是否用于此目的?
Satoshi / Japan Disty
    您好 Satoshi、
    不可以、MaxIR 不用于此目的。 在插入电池时电流流动的情况下、用于在 SOC 的初始估算期间进行初始化。
    与我们的其他一些器件类似、此监测计没有可帮助应对此类情况的跟踪和下游电阻参数。 除了电芯电阻之外、还将学习电阻。
    Onyx
