[参考译文] TPS25940:DEVSLP:如果不使用-应该对该引脚执行什么操作?
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664623/tps25940-devslp-if-not-used---what-should-one-do-with-that-pin
器件型号:TPS25940
我有一个使用 TPS25940的客户设计、不需要 DEVSLP 模式。
通过查看 e2e 帖子:
有人提到可以禁用该功能、但却从未说明如何禁用。
请告诉我。  (即接地? 旁路至 GND? 浮点?)
    Mark、您好!
    要禁用 DevSleep 模式、DEVSLP 引脚应连接到 GND。
    Rakesh
