[参考译文] LM4030:LM4030输出噪声最大峰峰值电压
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664334/lm4030-lm4030-output-noise-max-peak-to-peak-voltage
器件型号:LM4030
您好、支持团队。
您是否有输出噪声最大峰间电压数据或 图形?
我将询问参考值级别。
Hiroaki Yuyama
    Yuyama-San、您好!
    没有针对输出噪声的最大规格、但是数据表中显示了一个典型图。
    这是2.5V 版本的一个。
    Ethan
