[参考译文] TLV62084A:PWM 和 PFM 的纹波电压
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664467/tlv62084a-ripple-voltage-of-pwm-and-pfm
器件型号:TLV62084A
我的客户对 TLV62084A 有疑问。
PFM 时的纹波电压是否低于 PWM 时的纹波电压?
它们比较了数据表中的图11和图12。
在图12 (PFM)中、纹波电压较低。
可以确认吗?
谢谢你。
    您好、Mayumi、
    是的、对于获得这些曲线并显示在数据表中的特定应用案例、PFM 和 PWM 纹波是相当的。 顺便说一下、这并不是适用于每个运行条件和无源器件组合的通用规则。 您应该评估您的具体案例。
