[参考译文] LP5562:无外部时钟的器件
Guru**** 2590120 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662937/lp5562-device-without-external-clock
器件型号:LP5562
我的存储器之一是使用 KTD2027 (请在下面附上数据表)、但如果可能、他们愿意使用 TI 的器件。
e2e.ti.com/.../KTD2026_2D00_7_2D00_04g-_2D00_-Datasheet-Brief.pdf
用法:R/B/GW LED 或键盘(白色) LED * 4.
2.通道:4通道
3. I2C 控制
4.分别控制每个通道
5.电流控制
我们推广 LP5562、但该器件需要外部32.76KHz CLK。
如果有任何部件不需要外部时钟、请告诉我。
终端
    您好 TS、
    如果您需要使用一个设备、则可以直接使用内部时钟、因为外部时钟 不必使用。
    您可以直接使用不带外部时钟的 LP5562。
    如有任何问题、请告诉我、谢谢!
    夏季
