[参考译文] TLC5941:未连接 LED 时 OUT 引脚电压电平
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611331/tlc5941-out-pin-voltage-level-when-led-is-not-connected
器件型号:TLC5941
当使用3.3V 输入电压、但 LED 未连接到 OUT 引脚时、该 OUT 引脚的电压电平是多少?
是3.3V 还是其他电压?
请让我来获取您的答案。
Nicky
    您好、Nicky、
    电压应为零。
    Kenneth
