[参考译文] TPS61161:模拟调光设计工具中 DPWM (max)的公式
Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611342/tps61161-equation-of-the-dpwm-max-in-analog-dimming-design-tool
器件型号:TPS61161
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS61161并有疑问。
请给出建议。
问题
根据模拟调光设计工具、DPWM (max)的说明 显示了最大 PWM 占空比(通常为100*(N-1)/N、其中 N 是 PWM 控制器的位数)。
在这种情况下,哪一项是正确的,100倍(N-1)/N 或100倍于(N-1)/N (电源)?
感谢您提前提供的出色帮助。
新一
    您好、Shinichi、
    100*(N-1)/N 正确。 最大占空比为(N-1)/N、乘以100即可将此数字转换为百分比。
    您好、Caryss
    感谢您的回复和回答。
    我将与客户分享这些信息。
    感谢您的帮助。
    新一
