[参考译文] TPS55340-Q1:脉冲跳跃
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61175
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611390/tps55340-q1-pulse-skipping
器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55340TPS61175
建议在1.2MHz 或更高频率下进行外部同步。
为什么脉冲跳跃功能在2MHz 时不起作用?
内部电路是否没有足够的时间稳定?
高志林
    您好、Koji、
    请参阅以下链接中的文件。 本文档是为 TPS61175编写的、但与 TPS55340脉冲跳跃类似。
    www.ti.com/.../slvz023.pdf
    Garrett
