[参考译文] TPS92692:了解 QDIM (PMOS)关闭期间的输出电压(升压转换器输出)
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651801/tps92692-to-know-the-output-voltage-boost-converter-output-during-qdim-pmos-is-off
器件型号:TPS92692
您好、专家、
我们想知道在 QDIM (PMOS)期间输出电压(升压转换器输出)的行为会持续一段时间。
谁将控制 QM (升压 Mos)以立即进行调节?确切的输出电压将如现在所示?
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com
    您好 Eric、
    在输出端(LED 灯串)、电流和电压将为零。 输出电容器将保持充电状态(断开 FET 的点)、一段时间后它们的电平将取决于输出电容和通过二极管的泄漏电流、因此它非常适合应用、也取决于关断时间。
    克林特
