[参考译文] TPS65381A-Q1:关于 VCP 的外部电容器(电荷泵输出电压)
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639520/tps65381a-q1-about-external-capacitor-of-vcp-charge-pump-output-voltage
器件型号:TPS65381A-Q1
您好、请告诉我。
尽管在数据表中对其进行了说明、但当将 VCP 用作开/关栅极作为 OUT 引脚时、
还描述了在 VBATP 和 VCP 之间使用电容器、即使未使用 NMOSFET 也是如此、如图所示。
即使未使用 NMOSFET、也请告诉我们在 OUT 引脚 VCP 和 VBATP 之间放置电容器的原因。
O安全
    你好,Otot-San。
    VCP 是一个电荷泵、其过驱电压是驱动 VDDx 和的内部 NMOS-FET 栅极电压所必需的
    VSOUT1电源轨。 作为一项附加功能、我还可用于驱动用作电池反向保护的外部 NMOSFET。 对于电荷泵运行、需要在 VCP 引脚和 VBATP 引脚之间连接一个电容器。
    Murthy
    感谢您的回答。
