[参考译文] TPS65218:布局:建议的接地焊盘过孔数量正确?
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638899/tps65218-layout-what-is-the-correct-number-of-recommended-ground-pad-vias
器件型号:TPS65218
 TPS65218数据表规定、散热焊盘应使用最少25个过孔连接到 PCB 接地层。  我还看到 TPS65128 EVM 具有25个过孔配置、用于散热焊盘配置。
但是、ARM MPU AM438X ePOS EVM 的光绘文件仅显示9个通孔。
问题是、哪一项是正确的?    我假设有25个通路、如果是、为什么 AM438X EVM 布局有9个通路?
    Carl、
    建议使用25个过孔。 我认为 AM348X EVM 可能是在我们开始为散热焊盘连接推荐25个过孔之前设计的。
    Nick
