[参考译文] LM36923:未定义 T_HWEN_I2C
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647335/lm36923-t_hwen_i2c-is-undefined
器件型号:LM36923
T_HWEN_I2C、已置位 HWEN 和 VIN 之间的延迟以及您可以通过 I2C 开始与器件通信时的延迟如图16所示、但未在数据表中的任何位置定义。 将 HWEN 置为有效与通过 I2C 与器件通信之间必须观察到的最小延迟是多少?
    该延迟非常小、通常小于10us。 由于这不是特征参数、因此您可以使用50us 至100us 作为最小延迟、以确保在所有工作条件下正常运行。
    Angelos Tsiros
