[参考译文] BQ24725A:BATFET 体二极管
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647336/bq24725a-batfet-body-diode
器件型号:BQ24725A
正常运行期间、BATFET 体二极管上的 IC 和电路是否存在任何继电器? 在选择 BATFET 时、客户是否应该考虑体二极管最大电流?
当电流需要流过时、BATFET 似乎始终开启、但我想检查是否存在任何临界情况。
Ryan B.
    当输入源被插入时、我们不希望输入对 BAT 短路。 因此、在将输入源电压连接到系统负载之前、我们必须关闭 BATFET。 在此期间、BATFET 的体二极管负责处理负载电流。 转换时间约为 ms。 BATFET 应该是安全的。
