[参考译文] BQ76920:bq76920
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608067/bq76920-bq76920
器件型号:BQ76920
我们将 BQ76920用作 Salve、将 ATtiny24a 用作主控方。 主器件和从器件之间的通信正常、但发现 ALERT 引脚本身持续保持高电平。 下拉电阻器为1M 欧姆、已使用1uf 电容器。
此外、我们还清除了 BQ76920内 ALERT 引脚的关联电阻器。
    您好、Subrat、
     警报上的1s 时间常数过长。    在清除警报后大约500us、它将开始检查 警报覆盖事件的警报高电平。 ALERT 引脚必须低于 VALERT_IH 最小 值、否则 OVRD_ALERT 状态将被设置、ALERT 引脚将被驱动回高电平。  ALERT 引脚上的时间常数应该少于大约250us。  下面的波形显示了一  个大时间常量清零后的警报信号。  对于1M 下拉 电阻、选择小于 250pf 的电容器可能是一个不错的选择。
