[参考译文] BQ51050B:BQ51050B;BQ24040
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51050B, BQ51013B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184748/bq51050b-bq51050b-bq24040
器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他部件:BQ24040BQ51013B
在这种情况下、我需要同时使用 USB 和无线充电、我更喜欢使用 BQ24040。 请告诉我 Host 到底是什么意思?
是否可以将 ISET2接地或是否应遵循任何其他连接
    你好
    [引用 userid="542973" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184748/bq51050b-bq51050b-bq24040 ]在这种情况下、我需要同时使用 USB 和无线充电、我更喜欢使用 BQ24040。 请告诉我主机到底是什么意思吗?
    此配置面临的挑战是将 BQ51050B 的 TS 引脚同时连接到 BQ24040和 NTC。  到 NTC 的电流很低、泄漏也会导致误差、对于两个器件、热阈值和冷阈值是不同的。  主机用于管理单个 NTC 配置。
    另一种选择是将 BQ51013B 与 BQ24040搭配使用、这可简化 NTC 连接。
    [引用 userid="542973" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184748/bq51050b-bq51050b-bq24040 "]我是否可以将 ISET2接地或是否应遵循任何其他连接
    是确定将 ISET2接地
