[参考译文] LM5150-Q1:LM5150-Q1
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741298/lm5150-q1-lm5150-q1
器件型号:LM5150-Q1
您好、TI、
部件号: LM5150-Q1
我将根据 IEC TR63280标准对"LM5150-Q1"进行可靠性分析。 请在下面提供信息。
根据 TI 的 FIT 率:?
  1. IC 内部的晶体管数量
  2. 制造 oc IC 的起始年份、例如1998、2005、2010 等
  3. 表14中的 ICS 基板材料类型、例如环氧树脂玻璃(FR4、G-10)
  4. 组件封装材料类型、例如塑料封装。
Sunil Kumar
    您好、Sunil、
    该部分的专家目前正在出差,不久将回到办公室。 该专家应能够提供正确的数据。
    -Garrett
    您好、Sunil、
    此类信息为 TI 机密信息、您可以通过您所在地区的 TI 销售/FAE 提出申请、但我们不会在 e2e 上披露。 请理解并感谢您对我们产品的关注。
    Youhao Xi
