我很喜欢您的网络形象-请让销售工程师打电话给我-电芯603-365-9807。 我需要一个改装的 POE 以用于血统应用-前台媒体是一个680M 的广告代理机构、负责在纽约地铁和通勤火车上放置 LCD 显示屏、我们位于波士顿林肯街175109号
您好 Chris、
我不确定我是否理解您对"loathing TI web presentation"的评论、如果您想与销售部门的某个人交谈、您可以致电您当地 的 TI 办事处- Waltham 附近有一家。 但是、首先、我想更好地了解您的要求。 当我阅读您的请求时、您似乎想要购买 LED 显示面板、完整且随时可用、这是正确的吗? 或者、您是否希望先根据您的要求设计 LED 面板、然后 将其部署到 火车中?
或者、您是否仅想设计 POE 部分? 您提到了 TPS2373,如果您想在设计中使用此功能,可以使用参考设计和 EVM 来实现此目的: www.ti.com/solution/lighting_lcd_backlight?jktype=eerd 。
急切地等待您的回复。
~Leonard
