我使用 TPL7407L 驱动器来驱动连接电路中的几个继电器。 两个继电器线圈电流为250mA、其他继电器消耗约30mA。 驱动器大部分时间工作正常、但在某个时间、白色开关打开一个250mA 线圈继电器时、此驱动器被熔断、IC 顶部有声孔和可见孔。 我无法重复该故障、因为即使在切换100次后也不会出现故障。
我们迫切需要你就这一失败提出建议,并让我们知道这种失败可能在什么条件下发生。 我已捕获所有输出到 GND 引脚电压、但无法看到任何电压尖峰。 我们的工作电源电压为24V。
如果您需要更多信息来了解故障模式、请告诉我。
谢谢、此致
高塔姆
