[参考译文] TPS2121:选择正确的器件
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741704/tps2121-choosing-correct-part
器件型号:TPS2121
您好、
我们在另一篇 E2E 帖子中建议使用 TPS2121。
我们正在寻找 不间断电源(UPS)中的传输开关。 我们将120VAC 校正为12VDC 作为主电池、并将12VDC 汽车电池用作备用电池。 我们正在 ORing 12VDC 主电池和12VDC 备用电池。 我相信对于我们的应用、电源多路复用器配置将是最佳选择。
然而、TPS2121的占用空间非常小、是否有像 DIP-8这样更大的可用选项。
Carolina Gomez
    您好、Carolina、
    感谢您与 E2E 联系!
    非常感谢详细的系统说明、对于此应用、我建议使用 TPS2121。
    遗憾的是、这是一个有点不寻常的请求、我们通常会看到对更小封装/器件的请求。 我们在同一系列中没有更大的功率多路复用器器件。
    我是否可以问、需要更大尺寸/封装的要求是什么?
    黄亚瑟
    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
