[参考译文] CSD19534KCS:符合 RoHS 标准还是通过豁免获得 RoHS?
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534KCS
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738777/csd19534kcs-rohs-compliant-or-rohs-by-exemption
器件型号:CSD19534KCS
尊敬的德州支持团队:
请 澄清此器件的 RoHS 状态吗? (在材料成分搜索中、其中两个意见与同一器件型号相同)
请提供此类材料是否符合 RoHS 标准或通过豁免来符合 RoHS 标准的建议。
谢谢、致以诚挚的问候
Steiner Andreas
    Steiner、您好!
    这个问题经常出现、可能会引起混淆。 器件数据表中指出、该器件符合 RoHS 标准、但 TI 网站同时显示了符合 RoHS 标准和 RoHS 豁免。 让我进一步解释一下。 CSD19534KCS 在内部使用引线式焊接裸片、 并且使用豁免7a 符合 RoHS 标准、如所附文档的第16页所示。 因此、该器件符合 RoHS 规范、并且在附件中按每7A 的要求豁免。 如果您有任何其他 questions.e2e.ti.com/.../RoHS-EU-Directive-CELEX_5F00_32011L0065_5F00_EN_5F00_TXT.pdf、请告诉我
