[参考译文] TPS563201:DCAP2中的增益裕度?
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735181/tps563201-gain-margin-in-dcap2
器件型号:TPS563201
客户询问 TPS563201的增益裕度稳定性问题。
他按照如下应用手册说明测量了 TPS536201的波特图。
根据数据测量15 dB。
对于 DCAP2模式、我们应该如何考虑该增益裕度?
应用报告 SLVA546中没有增益裕度说明。
    您好、Yoshwa、
    请注意、BW 仅为10kHz、低于正常值。
    如果该值符合我们的设计指南、请检查 schmatic、L 和 Cout 值? 请参阅数据表第13页的表2。
