[参考译文] BQ7718:需要更好的封装文档
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733257/bq7718-better-footprint-documentation-needed
器件型号:BQ7718
我在 KiCad 中为该器件设置封装时遇到了困难、因为有关尺寸的信息不足、即焊盘与散热焊盘之间的垂直距离。 数据表有点令人困惑。 它指 slua271。 如果在数据表中包含常规封装图、那会更好。 更好的是、如果 TI 能够发布 KiCad 的封装库、那将会非常棒。 此外、由于许多距离没有标记、因此这种情况下的工程图有很多需要。 也不清楚这是器件上焊盘的位置、还是建议的封装。 我认为这可能是前者。 此外、中提到的图   也不是更好的。
现在、我最终找到了该器件的第三方封装。 请注意、我不是经验丰富的电路板设计人员、我发现其他 TI 数据表在封装设计方面更有帮助。
    您好、Aaron、
    感谢您的评论。
    在设计下一个 OVP IC 时、我们将记住这些内容。
    您好、Aaron、
    是的、感谢您的反馈。 bq7718数据表遵循一张图(第25页)上的标准 TI 封装尺寸格式、而散热焊盘位于另一张图(第26页)上、但未按位置标注尺寸。 这是一项我不希望能够改变的公司政策。
    webench CAD 页面 https://webench.ti.com/cad/上提供了 bq7718的符号和封装 、但未提及 KiCad。
