[参考译文] TLV62568:TLV62568A 的开关频率
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A, TLV62568, TPS62290, TPS62060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712903/tlv62568-switching-frequency-of-tlv62568a
器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件: 、TPS62290TPS62060
你(们)好
我阅读以下链接。
开关频率的最小值和最大值是否与 TLV62568A 有关?
横田洋三
    横田洋三先生、您好!
    对于 TLV62568、TLV62568A 的开关频率仅为典型规格、我们无法提供最小/最大值。
    可在图中找到负载和输入电压范围内的 FSW 图。 数据表的17和18。
    是的
    你(们)好
    感谢你的答复。
    是否有最小/最大值作为设计值?
    横田洋三
    如果开关频率对于应用至关重要、我建议使用具有指定最小和最大开关频率的内部振荡器的器件、例如 TPS62290或 TPS62060。
