[参考译文] TPS57160-Q1:后缀 Z
Guru**** 2494225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709415/tps57160-q1-z-suffix
器件型号:TPS57160-Q1
你(们)好,先生
请问这是什么意思“Z 后缀提供更好的分层”,并有任何文档可以解释?
请问您建议使用哪个版本? TPS57160或 TPS57160Z
    你(们)好,先生
    期待您的回复
    尊敬的 Kai:
    Z 后缀选项似乎是标准零件的改进。 我将进一步调查并回复您。
    Tim
    你好、Tim
    感谢您的回复
    我是否知道您的建议?
    你好、Tim
    期待您的建议
    尊敬的 Kai:
    TPS57160Z-Q1具有粗糙的引线框、以符合增加的分层要求。
    该标准器件完全符合 JEDEC 标准、但"零延迟"器件可根据需要满足更高的客户特定标准。
    Tim
    尊敬的 Tim:
    "零延迟"器件的卖点是什么? 您是否建议我们使用 TPS57160或 TPS57160Z?
    最恰当的考虑
    Jason
    您好 Jason、
    Z 器件是较新版本、因此看起来更可取。
    Tim
