[参考译文] TPS40210:我们是否有 TPS40210的短路波形?
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694602/tps40210-do-we-have-the-short-circuit-waveform-of-the-tps40210
器件型号:TPS40210
我们是否有 TPS40210的短路波形? 我的客户希望测试短路波形。 谢谢。
BR
弗兰克
    我已经搜索了许多参考设计的测试报告、在这些报告中、短路似乎不是标准测试项目。  因此、我们没有要共享的示波器图片。
    请注意、如果在升压转换器中使用 TPS40210、则不提供短路保护、因为输入源可以通过整流器二极管直接馈送到输出端。
    TPS40210的 OCP 保护旨在用于反激式或 SEPIC、其中不存在升压转换器中输入到输出的直接直流链路。  当电流感应电阻器达到 OCP 阈值时、它将停止开关、并通过软启动重新启动、并将继续此类重试模式、直到 OC 条件消失。
